Aller au contenu principal
Remplacement de la vitre tactile de l'iPhone 5s
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 32 tutoriels qui comprennent cette étape.
Traduction de l’étape 12
Anglais
Français
Étape 12
iPhone 5s Front Panel Assembly Replacement, Disconnecting the home button cable connector: étape 0, image 1 de 2 iPhone 5s Front Panel Assembly Replacement, Disconnecting the home button cable connector: étape 0, image 2 de 2
  • Use the tip of a spudger to pry the home button cable connector up out of its socket.
  • Be sure you're separating the cable connector from its socket, and not prying the entire socket up. The socket is on its own glued-down cable that can be pried up if you aren't careful.
Utilisez la pointe d'un spudger pour enlever le connecteur du câble du bouton Home.
Faites attention à ne séparer que le connecteur du câble de sa prise et non pas la prise entière. Celle-ci est située sur son propre câble qui est collé en bas, et si vous n'êtes pas assez prudent, vous risquez d'arracher ce câble.
