Aller au contenu principal
Remplacement de la vitre tactile de l'iPhone 5s
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 32 tutoriels qui comprennent cette étape.
Traduction de l’étape 20
Anglais
Français
Étape 20
iPhone 5s Front Panel Assembly Replacement: étape 0, image 1 de 2 iPhone 5s Front Panel Assembly Replacement: étape 0, image 2 de 2
  • Make sure the battery is disconnected before you disconnect or reconnect the cable in this step.
  • Disconnect the LCD cable connector.
  • When reassembling your phone, the LCD cable may pop off the connector. This can result in white lines or a blank screen when powering your phone back on. If that happens, simply reconnect the cable and power cycle your phone. The best way to power cycle your phone is to disconnect and reconnect the battery.
Assurez-vous que la batterie est déconnectée avant de débrancher ou de rebrancher le câble à cette étape.
Déconnectez le connecteur du câble LCD.
Lors du remontage de votre téléphone, il se peut que le câble LCD sorte de son connecteur. Du coup, l'écran risque d'avoir des problèmes d'affichage quand vous le rallumerez. Dans ce cas, reconnectez tout simplement le câble et remettez votre téléphone sous tension. La méthode la plus simple est de déconnecter puis reconnecter la batterie.
