Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Pièces & Outils
Info : Vous modifiez actuellement un prérequis du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 3 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 1
Étape 1
Run the tip of a spudger between the battery and the headphone jack to unfold the battery adhesive tab. Important: Apply heat to the bottom of the iPhone case using an iOpener or similar heating pad to soften up the battery adhesive strips and make them more flexible, otherwise they will probably break when you pull on them. Important: Apply heat to the bottom of the iPhone case using an iOpener or similar heating pad to soften up the battery adhesive strips and make them more flexible, otherwise they will probably break when you pull on them.
  • Run the tip of a spudger between the battery and the headphone jack to unfold the battery adhesive tab.
  • Important: Apply heat to the bottom of the iPhone case using an iOpener or similar heating pad to soften up the battery adhesive strips and make them more flexible, otherwise they will probably break when you pull on them.
Insérez la pointe d'un spudger entre la batterie et la prise jack pour déplier la patte adhésive de la batterie.
Important : Chauffez le dessous de l'iPhone en utilisant un iOpener ou tout autre coussin chauffant pour ramollir les bandes adhésives de la batterie et les rendre plus flexibles, au risque de les casser en les tirant.
