Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront le tutoriel qui comprend cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 2
Étape 2
Use the tip of a spudger to pry the ringer switch bracket away from the side of the case. Remove the ringer switch from its recess between the ringer switch bracket and the case. Note the orientation for reassembly: The red line should be at the top of the button. The notch in the back of the ringer switch button should be in the same position as, and mate with, the mechanical switch on the cable.
  • Use the tip of a spudger to pry the ringer switch bracket away from the side of the case.
  • Remove the ringer switch from its recess between the ringer switch bracket and the case.
  • Note the orientation for reassembly: The red line should be at the top of the button. The notch in the back of the ringer switch button should be in the same position as, and mate with, the mechanical switch on the cable.
Utilisez la pointe d'un spudger pour soulever la fixation du bouton de sonnerie sur le côté du boîtier.
Retirez le bouton de sonnerie de son logement entre la fixation du bouton de sonnerie et le boîtier.
Veuillez noter l'orientation pour le réassemblage : la ligne rouge devrait être au dessus du bouton. L'encoche à l'arrière du bouton de sonnerie devrait être à la même position que le commutateur mécanique sur le câble et s'enclenche avec ce dernier.
