Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Anglais
Français
Traduction de l’étape 6
Étape 6
Apply a small amount of clean oil to the rubber gasket on the new oil filter. The use of gloves is highly recommended. If any oil gets on your skin, immediately wash your hands thoroughly.
Preparing and Install the New Oil Filter
  • Apply a small amount of clean oil to the rubber gasket on the new oil filter.
  • The use of gloves is highly recommended. If any oil gets on your skin, immediately wash your hands thoroughly.
  • Wipe off the oil filter mounting spot and install the new filter by rotating it clockwise until you cannot tighten it anymore.
Appliquez une petite quantité d'huile propre sur le joint en caoutchouc du nouveau filtre à huile.
Le port de gants est fortement recommandé. Si de l'huile pénètre sur votre peau, lavez-vous immédiatement les mains minutieusement.
Essuyez la surface de montage du filtre à huile et installez le nouveau filtre en le tournant dans le sens horaire jusqu'à ce que vous ne puissiez plus le serrer.
