Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Anglais
Français
Vidange d'huile de la Ford Focus 2005-2007
Informations sur le tutoriel
= Terminé = Incomplet
      Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
      Créer un titre.
      Ce bref résumé n'apparaîtra que dans les résultats de recherche.
      Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
      Étapes du tutoriel
      Étape 1 — Préparation
      Utilisez des rampes ou des crics pour soulever l'avant de la voiture et caler les roues arrière pour empêcher la voiture de rouler.
      Étape 2 — Vidanger l'huile usée
      Repérez le bouchon de vidange du carter d'huile sous la voiture. Il s'agit d'un boulon hexagonal de 13 mm orienté vers l'arrière de la voiture.
      Étape 3 — Vidanger les résidus d'huile usée
      Cette étape est seulement nécessaire si vous souhaitez vidanger toute l'huile usée de votre moteur. Vous pouvez envisager de le faire s'il s'est écoulé une longue période depuis votre dernière vidange ou si un liquide étranger a été versé dans le trou de remplissage.
      Étape 4 — Finir l'étape du carter d'huile et passer au filtre à huile.
      Essuyez et remplacez le bouchon de vidange du carter d'huile. Ne serrez pas trop le boulon, adaptez votre force pour serrer.
      Étape 5 — Démontage du filtre à huile usé
      Tournez le filtre à huile dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et en gardant la face du filtre à huile vers le haut pour le retirer. Puis placez la face vers le bas dans le bac de vidange d'huile afin de le vider.
      Étape 6 — Préparation et installation du nouveau filtre à huile
      Appliquez une petite quantité d'huile propre sur le joint en caoutchouc du nouveau filtre à huile.
      Étape 7 — Verser la nouvelle huile
      Versez 4,7 litres d'huile 5W-20 avec un entonnoir dans le trou de remplissage d'huile.
      Étape 8 — Recyclage !
      Compter entre 12 à 24 heures pour que toute l'huile s'écoule de l'ancien filtre à huile.
