Aller au contenu principal
Remplacement du haut-parleur de l'iPhone 6s
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 6 tutoriels qui comprennent cette étape.
Traduction de l’étape 4
Anglais
Français
Étape 4
iPhone 6s Speaker Replacement: étape 0, image 1 de 3 iPhone 6s Speaker Replacement: étape 0, image 2 de 3 iPhone 6s Speaker Replacement: étape 0, image 3 de 3
  • Carefully lift the antenna cable and de-route it from the edge of the phone. Use the point of a spudger to help lift the cable to free it from the retaining clips.
  • If the cable does not have enough room to lift up, loosen this Phillips screw securing the logic board so that the board can give more wiggle room.
  • Be sure to re-tighten this screw during re-installation.
  • During re-installation, be sure to route the antenna cable underneath the logic board corner.
  • During re-installation, you can also re-insert the SIM card tray after re-routing the antenna cable.
  • If you feel any resistance, stop and make sure that the tray isn't snagging the antenna cable.
Soulevez délicatement l'antenne et retirez-la du côté du téléphone. Utilisez la pointe d'une spatule pour la dégager des points d'accroche.
Si l'antennne n'a pas assez de place pour se soulever, dévissez cette vis cruciforme qui maintient la carte mère. Ainsi, vous serez plus à l'aise pour retirer l'antenne.
Faites attention de bien revisser cette vis au remontage.
Pendant le remontage, faites attention de bien faire passer l'antenne sous le coin de la carte mère.
Pendant le remontage, vous pouvez également réinsérer le tiroir SIM après avoir remis l'antenne en place.
Si vous sentez la moindre résistance, ne forcez pas ! Vérifiez si le tiroir SIM fait obstacle.
