Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Anglais
Français
Remplacement de la batterie de l'iPad 2 GSM
Informations sur le tutoriel
= Terminé = Incomplet
    Use this guide to replace a worn-out battery in your iPad 2. [ … ] If your battery is swollen, [[What to do with a swollen battery|take appropriate precautions|new_window=true]]. [ … ] Parts of this guide were shot with a Wi-Fi model and as such the internals may look slightly different from the cellular model. The procedure is the same for both models except where noted.
      Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
      Créer un titre.
      Ce bref résumé n'apparaîtra que dans les résultats de recherche.
      Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
      Étapes du tutoriel
      Étape 1
      Réchauffez l'iOpener au micro-ondes pendant une minute.
      Étape 2
      En partant de la cellule de la batterie la plus proche du connecteur de dock, faites glisser un outil d'ouverture en plastique sous le bord de la batterie la plus proche de la carte mère, afin qu'il y ait suffisamment de place pour y insérer l'extrémité plate d'un spudger.
      Étape 3
      Avant de faire levier sur la cellule centrale, utilisez le bord d'un outil d'ouverture en plastique pour soulever la carte de connecteur de la batterie et l'éloigner de la coque arrière.
      Étape 4
      Utilisez ensuite votre spudger pour décoller l'adhésif le long des côtés longs de la cellule centrale.
      Étape 5
      Retirez délicatement la batterie de la coque arrière et retirez-la de l'iPad 2.
