Aller au contenu principal
Anglais
Français
Remplacement du connecteur de dock de l'iPad 2 GSM
Conditions préalables au tutoriel
Tous les tutoriels préalables doivent être traduits avant que cette traduction ne soit considérée comme complète.
Chauffer un iOpener
Retirer le panneau frontal de l'iPad 3 4G
Remplacement du LD de l'iPad 2 GSM
Informations sur le tutoriel
= Terminé = Incomplet
    Use this guide to replace a broken dock connector. [ … ] Parts of this guide were shot with a Wi-Fi model and as such the internals may look slightly different from the cellular model. The procedure is the same for both models except where noted.
      Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
      Créer un titre.
      Ce résumé en 1-2 phrases brèves apparaîtra dans les résultats de recherche.
      Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
      Étapes du tutoriel
      Étape 1
      Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour vous aider à retirer le morceau de ruban adhésif recouvrant l'extrémité de la nappe du connecteur de dock.
      Étape 2
      Utilisez le bord d'un outil d'ouverture en plastique pour retirer soigneusement le connecteur de la nappe du connecteur de dock de sa prise sur la carte mère.
      Étape 3
      Retirez les deux vis cruciformes de 2,0 mm fixant le connecteur de dock à la coque arrière.
      Étape 4
      Retirez le connecteur de dock du rebord de la coque arrière et retirez-le de l'iPad 2.
