Tous les tutoriels prérequis doivent être traduits avant que cette traduction soit considérée comme complète.
Chauffer un iOpener
Remplacement de la carte SIM de l'iPad 2 GSM
Retirer le panneau frontal de l'iPad 3 4G
Remplacement du LD de l'iPad 2 GSM
Remplacement du panneau frontal complet de l'iPad 2 Wi-Fi EMC 2415
Remplacement de l'ensemble LCD de l'iPad 2 Wi-Fi EMC 2560
Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
Créer un titre.
Ce bref résumé n'apparaîtra que dans les résultats de recherche.
Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
Étape 1
Posez délicatement l'écran LCD à côté de la coque arrière.
Étape 2
Retirez l'ensemble LCD de l'ensemble coque arrière.
Étape 3
Si présent, utilisez un outil d'ouverture en plastique pour vous aider à retirer le morceau de ruban adhésif recouvrant l'extrémité de la nappe du connecteur de dock.
Étape 4
Déconnectez le connecteur du câble du haut-parleur tout droit hors de sa prise sur la carte mère.
Étape 5
Utilisez le bord d'un outil d'ouverture en plastique pour faire basculer le clapet de retenue sur la prise ZIF de la nappe de la prise casque et de la caméra frontale.
Étape 6
Retirez la nappe de la prise casque et de la caméra frontale tout droit de sa prise sur la carte mère.
Étape 7
Utilisez le bord d'un outil d'ouverture en plastique pour faire pivoter le dispositif de retenue fixant le connecteur du câble de la carte des composants supérieurs à sa prise sur la carte mère.
Étape 8
Retirez les trois vis cruciformes de 2 mm fixant la fente de la carte SIM à la coque arrière.
Étape 9
Retirez les deux vis cruciformes de 2,9 mm fixant la prise casque sur le bord supérieur de la coque arrière.
Étape 10
Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour vous aider à retirer la prise casque de son emplacement en haut de la coque arrière.
Étape 11
Retirez les deux vis cruciformes de 2,1 mm fixant le support de la carte mère à la coque arrière près de la prise de la nappe de la vitre tactile.
Étape 12
Retirez les quatre vis cruciformes de 2,6 mm fixant la carte mère et la carte de communication à la coque arrière.
Étape 13
Utilisez le bord d'un outil d'ouverture en plastique pour faire délicatement levier sur la carte mère et la décoller de l'adhésif la fixant à la coque arrière.
Étape 14
Soulevez la carte mère hors de la coque arrière et faites-la légèrement pivoter vers la batterie.
Étape 15
Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour débrancher les deux connecteurs d'antenne de leur prise sur la carte de communication.
Étape 16
Déconnectez le connecteur de l'antenne Wi-Fi de sa prise sur la carte mère.
Étape 17
Retirez la carte mère de l'iPad 2.
