Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Anglais
Français
Remplacement de la caméra arrière de l'iPad 2 GSM
Conditions préalables au tutoriel
Tous les tutoriels prérequis doivent être traduits avant que cette traduction soit considérée comme complète.
Chauffer un iOpener
Retirer le panneau frontal de l'iPad 3 4G
Remplacement du LD de l'iPad 2 GSM
Informations sur le tutoriel
= Terminé = Incomplet
    Use this guide to replace a broken rear camera. [ … ] Parts of this guide were shot with a Wi-Fi model and as such the internals may look slightly different from the cellular model. The procedure is the same for both models except where noted.
      Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
      Créer un titre.
      Ce bref résumé n'apparaîtra que dans les résultats de recherche.
      Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
      Étapes du tutoriel
      Étape 1
      Décollez avec précaution le cache en caoutchouc recouvrant le clip métallique de retenue de la caméra et retirez-le de l'iPad 2.
      Étape 2
      Retirez les deux vis suivantes :
      Étape 3
      Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour retirer le connecteur de la caméra arrière de sa prise sur la carte des composants supérieurs.
