Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Pièces & Outils
Info : Vous modifiez actuellement un prérequis du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront le tutoriel% qui comprend cette étape.
Traduction de l’étape 2
Étape 2
Starting with the battery cell closest to the dock connector, run a plastic opening tool underneath the edge of the battery closest to the logic board void to make enough room to insert the flat end of a spudger Run the flat end of a spudger along the two long sides of each battery cell to completely separate them from the adhesive securing them to the rear case.
  • Starting with the battery cell closest to the dock connector, run a plastic opening tool underneath the edge of the battery closest to the logic board void to make enough room to insert the flat end of a spudger
  • Run the flat end of a spudger along the two long sides of each battery cell to completely separate them from the adhesive securing them to the rear case.
  • If the adhesive is very difficult to separate, reheat the rear panel and try again.
En partant de la cellule de la batterie la plus proche du connecteur de dock, faites glisser un outil d'ouverture en plastique sous le bord de la batterie la plus proche de la carte mère, afin qu'il y ait suffisamment de place pour y insérer l'extrémité plate d'un spudger.
Utilisez l'extrémité plate d'un spudger le long des deux côtés longs de chaque cellule de batterie pour les décoller complètement de l'adhésif les fixant à la coque arrière.
Si l'adhésif est très difficile à décoller, réchauffez le panneau arrière et réessayez.
