Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Pièces & Outils
Info : Vous modifiez actuellement un prérequis du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 3 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 7
Étape 7
Use the edge of a plastic opening tool to flip up the retainer securing the upper component board cable connector to its socket on the logic board. Pull the connector away from its socket on the logic board. Do not lift the cable upward as you disconnect it.
  • Use the edge of a plastic opening tool to flip up the retainer securing the upper component board cable connector to its socket on the logic board.
  • Pull the connector away from its socket on the logic board.
  • Do not lift the cable upward as you disconnect it.
Utilisez le bord d'un outil d'ouverture en plastique pour faire pivoter le dispositif de retenue fixant le connecteur du câble de la carte des composants supérieurs à sa prise sur la carte mère.
Retirez le connecteur de sa prise sur la carte mère.
Ne soulevez pas le câble vers le haut lorsque vous le déconnectez.
