Aller au contenu principal
Anglais
Français
Traduction de l’étape 7
Étape 7
Use the same method above to solder the second resistor lead to the circuit board. After soldering a joint, if you are going to put the soldering iron down, be sure to place it back in its stand to prevent burning yourself or anything around you. Cut the extra lengths of the resistor leads with a pair of wire cutters. NASA workmanship standards state that any length up to 2.29 mm is acceptable.
  • Use the same method above to solder the second resistor lead to the circuit board.
  • After soldering a joint, if you are going to put the soldering iron down, be sure to place it back in its stand to prevent burning yourself or anything around you.
  • Cut the extra lengths of the resistor leads with a pair of wire cutters. NASA workmanship standards state that any length up to 2.29 mm is acceptable.
Utilisez la même méthode pour souder la seconde patte de la résistance au circuit.
Une fois une soudure réalisée, si vous reposez le fer, assurez-vous de le replacer dans sa station pour éviter de vous brûler, vous ou quoi que ce soit d'autre autour de vous.
Coupez les longueurs des pattes inutiles. Les standards de la NASA précisent que toutes les longueurs jusqu'à 2,29 mm sont acceptables.
