Aller au contenu principal
Anglais
Français
Traduction de l’étape 13
Étape 13
Dig around your kit a little more, and you'll find some new and exciting components with long leads attached to them.
  • Dig around your kit a little more, and you'll find some new and exciting components with long leads attached to them.
  • These are diodes—circuitry's "one way" signs. Their job is to make sure that current only travels in the forward direction, from anode to cathode, while blocking it from traveling in reverse. Current enters the anode (positive terminal) and leaves the cathode (negative terminal).
  • Since they only allow current to travel in one direction, it is rather pertinent that you install diodes with the correct polarity. The stripe on a diode signifies which side is the cathode.
Fouillez un peu plus dans votre kit pour trouver de nouveaux et curieux composants munis de longues pattes.
Ce sont des diodes, les signaux "sens unique" en électronique. Leur boulot, c'est de s'assurer que le courant ne passe que dans une seule direction : de l'anode à la cathode, et surtout pas dans l'autre sens. Le courant entre par l'anode (borne positive) et sort par la cathode (borne négative).
Puisque les diodes ne laissent passer le courant que dans un seul sens, il est plutôt pertinent de les installer avec la bonne polarité. La rainure sur une diode indique le côté où est située la cathode.
