Aller au contenu principal
Anglais
Français
Traduction de l’étape 14
Étape 14
Bend the leads of the small red diode and insert them into the terminal marked D1. Make sure that the cathode (marked by a small black band) lines up with the white stripe to the left of where it says D1 on the circuit board. Use the same method you used to solder the resistors to the board to install the diode.
  • Bend the leads of the small red diode and insert them into the terminal marked D1.
  • Make sure that the cathode (marked by a small black band) lines up with the white stripe to the left of where it says D1 on the circuit board.
  • Use the same method you used to solder the resistors to the board to install the diode.
Pliez les pattes de la petite diode rouge et insérez-les dans le terminal noté D1.
Assurez-vous que la cathode (marquée d'une petite bande noire) soit du même côté que la bande blanche à gauche de l'inscription D1 sur la carte.
Utilisez la même méthode que pour les résistances afin de souder la diode à la carte.
