Aller au contenu principal
Anglais
Français
Traduction de l’étape 19
Étape 19
The next component we will be installing is the yellow capacitor. Capacitors store electrical charge, and are helpful when a circuit needs a quick shot of energy to illuminate a light or make a beep. Capacitors are measured (in Farads) as the ratio of the electrical charge on each conductor to the potential difference between them. This capacitor is a 1 µF capacitor. Install the capacitor in the terminal next to the IC socket marked C1. Soldering the leads of a capacitor follows the same through-hole procedure used thus far.
  • The next component we will be installing is the yellow capacitor. Capacitors store electrical charge, and are helpful when a circuit needs a quick shot of energy to illuminate a light or make a beep.
  • Capacitors are measured (in Farads) as the ratio of the electrical charge on each conductor to the potential difference between them. This capacitor is a 1 µF capacitor.
  • Install the capacitor in the terminal next to the IC socket marked C1. Soldering the leads of a capacitor follows the same through-hole procedure used thus far.
  • Make sure that the printed markings on the capacitor face away from the IC socket so that you can still read it.
Le prochain composant dont on va s'occuper est le condensateur jaune. Les condensateurs stockent des charges électriques et sont utiles lorsqu'on a besoin d'un bref pic d'énergie, pour illuminer une lampe ou produire un "bip" par exemple.
NdT : A ne pas confondre avec les condenseurs, qui sont des échangeurs thermiques servant à condenser un fluide (d'où leur nom) et qu'on ne retrouve jamais dans des circuits électroniques.
Les condensateurs se mesurent en Farads. Cela correspond au rapport entre la charge électrique de chaque armature et la différence de potentiel entre ces deux armatures. Notre condensateur est de 1 µF.
Installez le condensateur dans le terminal noté C1 situé à côté du socket. La procédure de soudure traversante est la même que celle utilisée jusqu'ici.
Il y a des inscriptions sur le condensateur. Faites en sorte de tourner le condensateur dans le bon sens pour qu'on puisse toujours les lire.
