Aller au contenu principal
Anglais
Français
Traduction de l’étape 20
Étape 20
The next components to install are the LEDs. Light emitting diodes are used in all sorts of electronics to provide bright, different colored lights. Note that the two leads are different lengths. Since an LED is a diode, it only allows current to travel in one direction, so it is important to install the correct lead in the correct hole. The four LEDs belong in each of the four terminals marked LD1 through LD4.
  • The next components to install are the LEDs. Light emitting diodes are used in all sorts of electronics to provide bright, different colored lights.
  • Note that the two leads are different lengths. Since an LED is a diode, it only allows current to travel in one direction, so it is important to install the correct lead in the correct hole.
  • The four LEDs belong in each of the four terminals marked LD1 through LD4.
  • When installing the LEDs, insert the shorter of the two leads into the hole next to the flat part of the printed circle.
Ensuite, installons les LEDs. Les diodes électroluminescentes ("light emitting diodes" ou LEDs en anglais) sont utilisées un peu partout en électronique pour fournir de la lumière vive, de différentes couleurs.
Notez la différence de longueur des deux pattes. Puisqu'une LED est une diode, elle est polarisée (elle a un sens), c'est-à-dire qu'elle ne laisse passer le courant que dans une seule direction. Il est donc important de mettre la bonne patte dans le bon trou.
Les quatre LEDs vont dans chacun des terminaux notés LD1 à LD4.
Pour les LEDs, insérez la patte la plus courte dans le trou situé près de la partie plate du cercle imprimé.
