Aller au contenu principal
Anglais
Français
Traduction de l’étape 22
Étape 22
Another cool electrical component‽ How exciting!
  • Another cool electrical component‽ How exciting!
  • Transistors are used to amplify and/or switch electrical signals. This means that they can either increase an input voltage, or be used as electronic on-off switches.
  • The important thing to pay attention to when installing a transistor is that you solder each lead to the correct spot, because each one has a different purpose.
  • One is used as the current source.
  • One is used as a gate.
  • One is used as a current output.
Encore un nouveau composant ? Trop cool !
Les transistors sont utilisés pour amplifier et/ou commuter des signaux électriques. Autrement dit, ils peuvent augmenter une tension d'entrée et/ou servir d'interrupteurs.
Lorsqu'on installe un transistor, le plus important est de bien souder chaque patte dans le bon trou, car chaque patte a une fonction différente.
L'une est utilisée comme source de courant (source).
L'autre est utilisée comme un interrupteur commandé (grille).
La troisième est utilisée comme sortie du courant (drain).
