Aller au contenu principal
Anglais
Français
Traduction de l’étape 34
Étape 34
Place a 5.5 mm nut driver or socket over one of the battery compartment screw nuts. Turn the circuit board over. Use one hand to hold the socket in place and tighten the battery compartment screw with a Phillips #2 screwdriver.
  • Place a 5.5 mm nut driver or socket over one of the battery compartment screw nuts.
  • Turn the circuit board over.
  • Use one hand to hold the socket in place and tighten the battery compartment screw with a Phillips #2 screwdriver.
  • Follow the same procedure to tighten the other battery compartment screw.
Placez une douille de 5,5 mm sur l'un des deux écrous.
Retournez la carte.
Avec une main, tenez la douille en place. Avec l'autre, serrez la vis à l'aide d'un tournevis cruciforme de taille 2.
Suivez la même procédure pour la seconde vis.
