Aller au contenu principal
Anglais
Français
Traduction de l’étape 38
Étape 38
The final component to install on the circuit board is the central processing unit, or CPU—the brains of the Brain Game. One end of the CPU has a small notch in it. When installing the CPU, make sure that this notch lines up with the cutout on the IC socket. Install the CPU by pressing the eight pins into their respective holes in the IC socket.
  • The final component to install on the circuit board is the central processing unit, or CPU—the brains of the Brain Game.
  • One end of the CPU has a small notch in it. When installing the CPU, make sure that this notch lines up with the cutout on the IC socket.
  • Install the CPU by pressing the eight pins into their respective holes in the IC socket.
  • Congratulations, you have completed the Level 1 Through-Hole Soldering Kit!
Le dernier composant à installer sur le circuit est le processeur (central processing unit ou CPU en anglais) : c'est le cerveau du jeu.
Sur l'un des bords du processeur, il y a une encoche. Elle doit se positionner du même côté que l'encoche dans le socket.
Pour installer le processeur, appuyez sur les huit pattes du processeur, qui doivent rentrer dans leurs trous respectifs dans le socket.
Félicitations, vous avez fini le kit d'introduction à l'électronique !
