Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Anglais
Français
Changement d'huile sur Harley-Davidson Sportster Evolution
Informations sur le tutoriel
= Terminé = Incomplet
      Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
      Créer un titre.
      Ce bref résumé n'apparaîtra que dans les résultats de recherche.
      Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
      Étapes du tutoriel
      Étape 1 — Préparation
      Fixer la moto de façon sécurisée en position verticale permet un accès plus facile au tube de vidange.
      Étape 2 — Vidange de l'huile
      Contrairement à la plupart des véhicules, le moteur Harley Sportster Evolution a un tube de vidange d'huile, pas une prise.
      Étape 3
      Le filtre à huile se trouve à l'avant du moteur, entre le tube descendant du cadre et le cylindre avant.
      Étape 4 — Installer le nouveau filtre
      Ouvrir la bouteille d'huile. Versez-le dans le filtre jusqu'à ce que le filtre soit environ à demi plein.
      Étape 5
      Visser avec précaution votre nouveau filtre à huile en place, en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre. Ne serrez pas trop le filtre. Ne tournez le filtre qu'un demi-tour après le point où vous commencez à ressentir une résistance du joint en contact avec le moteur.
      Étape 6 — Réinstallation du tube de drainage
      Replacez le bac de vidange sous le tube de vidange d'huile. À ce moment-là, de l'huile pourrait encore s'écouler. Retirez le tube à nouveau et laissez-le écouler jusqu'à ce qu'il n'y ait plus qu'un léger égouttement.
      Étape 7 — Ajout de la nouvelle huile
      Tirez le bouchon/jauge d'huile hors du réservoir d'huile.
