Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Anglais
Français
Changement des bougies d'allumage sur Harley-Davidson Sportster Evolution
Informations sur le tutoriel
= Terminé = Incomplet
      Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
      Créer un titre.
      Ce bref résumé n'apparaîtra que dans les résultats de recherche.
      Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
      Étapes du tutoriel
      Étape 1
      Les bougies sont faciles à repérer sur le côté gauche de la moto.
      Étape 2 — Retirer l'ancienne bougie d'allumage
      Retirez délicatement le fil de la bougie. Ne tirez pas sur le fil, serrez le capuchon de la bougie et tirez-le avec le fil.
      Étape 3
      Utilisez une douille 11/16 "pour dévisser la bougie d'allumage en tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
      Étape 4 — Vérification de la nouvelle bougie d'allumage
      Inspectez toujours vos nouvelles bougies avant d'installer. Vérifiez l'écart sur vos bougies d'allumage de remplacement avec une jauge d'épaisseur. Il devrait être réglé sur 0.040 pouces (1mm).
      Étape 5 — Installer les nouvelles bougies
      Installez la nouvelle bougie dans sa cavité à la main et serrez toujours à la main jusqu'à ce qu'elle entre en résistance.
      Étape 6
      Réinstallez votre fil d'allumeur en le poussant fermement sur la nouvelle bougie.
