Aller au contenu principal
Anglais
Français
Traduction de l’étape 8
Étape 8
Insert the nozzle of a funnel into the primary chain inspection hole. Pouring slowly, pour approximately 1 qt of oil into the transmission.
Adding New Oil
  • Insert the nozzle of a funnel into the primary chain inspection hole.
  • Pouring slowly, pour approximately 1 qt of oil into the transmission.
  • As you pour, watch the clutch inspection hole. Make sure that the oil level stays below the edge of the clutch inspection hole.
  • This may require less than the entire quart of oil.
Insérez le bec d'un entonnoir dans le trou d'inspection de la chaîne primaire.
Verser lentement, verser environ 1/4 du bidon d'huile dans la transmission.
Lorsque vous versez, regardez le trou d'inspection de l'embrayage. Assurez-vous que le niveau d'huile reste en dessous du bord du trou d'inspection de l'embrayage.
Cela peut nécessiter moins d'1/4 du bidon d'huile.
