Aller au contenu principal
Anglais
Français
Traduction de l’étape 9
Étape 9
Before re-installing the primary chain inspection cover, make sure the rubber O-ring on the inside of the primary chain inspection hole is clean and properly seated. Also make sure that the rubber o-rings are clean and in proper condition before replacing the screws in the primary chain inspection cover. Using a 5/32" Hex or Allen screw head, re-install the primary chain inspection cover.
Re-assembly
  • Before re-installing the primary chain inspection cover, make sure the rubber O-ring on the inside of the primary chain inspection hole is clean and properly seated.
  • Also make sure that the rubber o-rings are clean and in proper condition before replacing the screws in the primary chain inspection cover.
  • Using a 5/32" Hex or Allen screw head, re-install the primary chain inspection cover.
Avant de réinstaller le capot d'inspection de la chaîne primaire, assurez-vous que le joint torique en caoutchouc à l'intérieur du trou d'inspection de la chaîne primaire est propre et correctement installé.
Assurez-vous également que les joints toriques en caoutchouc sont propres et en bon état avant de remplacer les vis du capot d'inspection de la chaîne primaire.
À l'aide d'une tête de vis hexagonale 5/32 ou Allen", réinstallez le couvercle d'inspection de la chaîne primaire.
