Aller au contenu principal
Anglais
Français
Traduction de l’étape 10
Étape 10
Using a T27 Screwdriver head, reinstall the clutch inspection cover. Install the screws in the following order: Top
  • Using a T27 Screwdriver head, reinstall the clutch inspection cover. Install the screws in the following order:
  • Top
  • Bottom
  • Left
  • Right
  • Once all of the screws have been lightly hand-tightened, use a torque wrench to tighten them to their proper specification of 7 - 12 ft-lbs (84 - 108 in-lbs). Tighten the screws in the same order as before.
À l'aide d'un tournevis T27, réinstallez le couvercle d'inspection de l'embrayage. Installez les vis dans l'ordre suivant :
Haut
Bas
Gauche
Droit
Une fois que toutes les vis ont été légèrement serrées à la main, utilisez une clé dynamométrique pour les serrer au couple approprié de 7 à 12 ft-lbs (84 à 108 in-lbs). Serrez les vis dans le même ordre que précédemment.
