Aller au contenu principal
Anglais
Français
Transmission / Changement d'huile primaire Harley-Davidson Sportster Evolution
Informations sur le tutoriel
= Terminé = Incomplet
      Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
      Créer un titre.
      Ce bref résumé n'apparaîtra que dans les résultats de recherche.
      Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
      Étapes du tutoriel
      Étape 1 — Préparation du lieu de travail
      Pour un meilleur accès au bouchon de vidange de transmission, à un vidage optimal et à un remplissage précis, nous recommandons de travailler avec la moto en position verticale.
      Étape 2 — Retrait du couvercle d'inspection de la chaîne primaire
      À l'aide d'un tournevis Hex 5/32 ou Allen, dévissez les deux vis du capot d'inspection de la chaîne primaire.
      Étape 3 — Vidange de l'huile de transmission
      Le bouchon de vidange de transmission se trouve au dessous de la transmission sur le côté gauche de la moto, près de la butée de la béquille latérale.
      Étape 4
      Pendant que l'huile s'écoule de la transmission, nettoyer le bouchon de vidange de la transmission.
      Étape 5 — Retirez le couvercle d'inspection de l'embrayage
      À l'aide d'un tournevis T27, retirez les quatre vis qui maintiennent en place le couvercle d'inspection de l'embrayage.
      Étape 6
      Insérez un spudger solide ou un outil semblable dans l'espace entre le couvercle d'inspection de l'embrayage et le boîtier de transmission près de l'endroit où le câble d'embrayage entre dans le boîtier.
      Étape 7 — Installation du bouchon de vidange de transmission
      Réinsérez le bouchon de vidange de transmission dans le boîtier de transmission et serrez à la main.
      Étape 8 — Ajout de l'huile neuve
      Insérez le bec d'un entonnoir dans le trou d'inspection de la chaîne primaire.
      Étape 9 — Remontage
      Avant de réinstaller le capot d'inspection de la chaîne primaire, assurez-vous que le joint torique en caoutchouc à l'intérieur du trou d'inspection de la chaîne primaire est propre et correctement installé.
      Étape 10
      À l'aide d'un tournevis T27, réinstallez le couvercle d'inspection de l'embrayage. Installez les vis dans l'ordre suivant :
