Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Pièces & Outils
Anglais
Français
Traduction de l’étape 11
Étape 11
Huawei P9 repairability score: 7 out of 10 (10 is easiest to repair): Modular components with spring contacts, thoughtful cabling, and minimal adhesive all make repair cheaper and easier.
  • Huawei P9 repairability score: 7 out of 10 (10 is easiest to repair):
  • Modular components with spring contacts, thoughtful cabling, and minimal adhesive all make repair cheaper and easier.
  • The battery is straightforward to access. Removing it requires knowledge of the adhesive removal technique, but is not difficult.
  • The display assembly is a fused unit, and replacement requires near complete disassembly of the phone.
  • The P9 inexplicably uses Pentalobe security screws on the exterior, requiring a specialty screwdriver to open the phone.
Score de réparabilité du Huawei P9 : 7 sur 10 (10 étant le plus facile à réparer) :
Des composants modulaires avec des contacts à ressort, des câbles bien disposés et l'utilisation de peu d'adhésif font que la réparation est à la fois moins chère et plus facile.
La batterie est facile d'accès. Pour la retirer, il faut connaître la technique de retrait de l'adhésif, mais ça ne pose pas de problème.
L'écran est composé d'éléments fusionnés. Pour le remplacer, il faut pratiquement démonter tout le smartphone.
Sans que l'on sache pourquoi, le P9 utilise des vis de sécurité Pentalobe à l'extérieur. Il faut donc un tournevis spécial pour pouvoir ouvrir le smartphone.
