Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran du HP W2216H
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 3 tutoriels qui comprennent cette étape.
Traduction de l’étape 2
Anglais
Français
Étape 2
HP w2216h Screen Replacement: étape 0, image 1 de 2 HP w2216h Screen Replacement: étape 0, image 2 de 2
  • Using a Philips #000 head remove 2 flat 12 mm screws above stand mounting bracket.
  • Using a PH1 Philips head with the 150 mm flexible extension remove 1 Philips head screw under the stand mounting bracket.
  • Stand will easily pull off.
À l'aide d'une tête Philips # 000, retirez 2 vis plates de 12 mm au-dessus du support de montage du support.
En utilisant une tête Ph1 Philips avec l'extension flexible de 150 mm, retirez 1 vis de tête Philips sous le support de montage du support.
Le support se retirera facilement.
