Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran du HP W2216H
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 3 tutoriels qui comprennent cette étape.
Traduction de l’étape 3
Anglais
Français
Étape 3
HP w2216h Screen Replacement: étape 0, image 1 de 3 HP w2216h Screen Replacement: étape 0, image 2 de 3 HP w2216h Screen Replacement: étape 0, image 3 de 3
  • Do not put the metal spudger between the metal and the glass. It needs to go under the bezel and above the metal.
  • Turn monitor so that the screen is facing you.
  • Pry the black bezel from above the metal by placing your metal spudger between the bezel and the metal and twisting the tool slightly.
  • The best places to pry are in the lower left and lower right corners of the black bezel.
Ne placez pas la spatule en métal entre le métal et le verre. Il doit passer sous la lunette et au-dessus du métal.
Tournez le moniteur pour que l'écran vous soit confronté.
Soulevez la lunette noire au-dessus du métal en plaçant votre spudger en métal entre la lunette et le métal et en tournant légèrement l'outil.
Les meilleurs endroits pour faire levier sont dans les coins inférieurs gauche et inférieur droit de la lunette noire.
