Aller au contenu principal
Remplacement de la carte du port vidéo HP w2216h
Conditions préalables au tutoriel
Tous les tutoriels prérequis doivent être traduits avant que cette traduction soit considérée comme complète.
Remplacement de l'écran du HP W2216H
Remplacement du haut-parleur HP w2216h
Informations sur le tutoriel
= Terminé = Incomplet
Anglais
Français
      Étapes du tutoriel
      Étape 1
      Retirez la seule vis à tête Phillips # 000 au-dessus du port HDMI .
      Étape 2
      Retirez les deux vis hexagonales de 2,5 mm de chaque côté du port VGA
      Étape 3
      Retirez toutes les vis Phillips # 000 de 8 mm qui maintiennent la carte en place.
      Étape 4
      Soulevez la carte hors de l'assemblage de l'écran en tirant d'abord la carte loin du mur où les ports sont montés, puis vers le haut.
