Aller au contenu principal
Procédure d'ouverture
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 25 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 11
Étape 11
Opening Procedure: étape 0, image 1 de 3 Opening Procedure: étape 0, image 2 de 3 Opening Procedure: étape 0, image 3 de 3
  • Gently grasp the display assembly and lift it up to open the phone, using the clips at the top of the front panel as a hinge.
  • Open the display to about a 90º angle, and lean it against something to keep it propped up while you're working on the phone.
  • Add a rubber band to keep the display securely in place while you work. This prevents undue strain on the display cables.
  • In a pinch, you can use an unopened canned beverage to hold the display.
Saisissez doucement l'écran et soulevez-le pour ouvrir le téléphone, en utilisant les clips en haut de la face avant comme une charnière.
Ouvrez l'écran à environ 90 ° et le posez-le contre quelque chose pour le garder calé pendant que vous travaillez sur le téléphone.
Ajoutez une bande de caoutchouc pour maintenir l'écran bien en place pendant que vous travaillez. Cela évite de forcer sur les nappes de l'écran.
À la limite, vous pouvez utiliser une canette de boisson fermée pour maintenir l'écran.
