Aller au contenu principal
Procédure d'ouverture Anti-Clamp pour iPhone 6
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 59 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 2
Étape 2
iPhone 6 Anti-Clamp Opening Procedure: étape 0, image 1 de 3 iPhone 6 Anti-Clamp Opening Procedure: étape 0, image 2 de 3 iPhone 6 Anti-Clamp Opening Procedure: étape 0, image 3 de 3
  • Pull the blue handle forwards to lock the arms.
  • Turn the handle clockwise 360 degrees or until the cups start to stretch.
  • Make sure the suction cups remain aligned with each other. If they begin to slip out of alignment, loosen the suction cups slightly and realign the arms.
  • Insert an opening pick under the screen when the Anti-Clamp creates a large enough gap.
  • If the Anti-Clamp doesn't create a sufficient gap, rotate the handle a quarter turn.
  • Don't crank more than a quarter turn at a time, and wait a few seconds between turns. Let the Anti-Clamp and time do the work for you.
  • Skip the next three steps.
Tirez la poignée bleue vers l'avant (loin de la charnière) pour verrouiller les bras.
Tournez la poignée de 360 degrés dans le sens horaire ou jusqu'à ce que les ventouses commencent à s'étirer.
Assurez-vous que les ventouses restent alignées entre elles. Si elles commencent à se désaligner en glissant, relâchez un peu la tension sur les ventouses et réalignez les bras.
Insérez un médiator en dessous de l'écran lorsque l'Anti-Clamp a créé un espace suffisamment grand.
Si l'Anti-Clamp ne crée pas d'espace suffisant, tournez la poignée d'un quart de tout supplémentaire dans le sens horaire.
Ne tournez pas la poignée plus d'un quart de tour à la fois et attendez quelques secondes entre chaque quart de tour. Laissez l'Anti-Clamp et le temps faire le travail pour vous.
Sautez les trois prochaines étapes.
