Aller au contenu principal
Fix Your Stuff
Right to Repair
Parts & Tools
Anglais
Français
Remplacement de la nappe des composants supérieurs de l'iPhone 6s
Informations sur le tutoriel
= Terminé = Incomplet
    Use this guide to replace the upper component cable, a.k.a. audio control cable. It includes the volume control buttons, silent switch, true tone flash, microphone, and sleep/wake button in an iPhone 6s. [ … ] '''You can also use this guide to replace the following parts:''' * [https://www.ifixit.com/Guide/iPhone+6s+Upper+Component+Cable+Replacement/62577#s131732| Flash Bracket][ ] * [https://www.ifixit.com/Guide/iPhone+6s+Upper+Component+Cable+Replacement/62577#s123553| Upper [guide|62577|Flash Bracket|stepid=131732] * [guide|62577|Upper Component Bracket] Bracket|stepid=123553]
      Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
      Créer un titre.
      Ce résumé en 1-2 phrases brèves apparaîtra dans les résultats de recherche.
      Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
      Étapes du tutoriel
      Étape 1
      Retirez les deux vis cruciformes de 1,5 mm qui maintiennent le Taptic Engine en place.
      Étape 2
      Utilisez une pincette pour décoller les pointes des bandes adhésives de la batterie sur le bord inférieur de la batterie.
      Étape 3
      Essayez de ne pas vriller les bandes pendant cette procédure – elles deviendraient très difficiles à manipuler et ne se redresseraient pas.
      Étape 4
      Répétez l'étape précédente pour la deuxième bande adhésive.
      Étape 5
      Si vous avez réussi à retirer les trois bandes adhésives, passez à l'étape suivante. Sinon, vous devez encore retirer la batterie de la coque arrière.
      Étape 6
      Retirez la batterie.
      Étape 7
      Retirez la seule vis cruciforme de 1,3 mm fixant le support du flash.
      Étape 8
      Utilisez l'extrémité plate d'un spudger pour soulever le flash de son emplacement dans la coque arrière.
      Étape 9
      Retirez les cinq vis cruciformes suivantes :
      Étape 10
      Utilisez la pointe d'un spudger pour séparer délicatement le microphone de la coque arrière.
      Étape 11
      Faites glisser un médiator entre la nappe des composants supérieurs et la coque arrière.
      Étape 12
      Continuez à pousser le médiator sous la nappe jusqu'à ce qu'elle se soit complètement décollée de la coque arrière.
      Étape 13
      Retirez l'ensemble nappe des composants supérieurs.
      Étape 14
