Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez actuellement un pré-requis du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 3 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 3
Étape 3
Try not to wrinkle  the strips during this procedure—they will become very difficult to deal with and will not straighten out again. Pull one of the adhesive strips straight out, towards the bottom of the iPhone. For best results, pull the strip at a 60º angle or less.
  • Try not to wrinkle the strips during this procedure—they will become very difficult to deal with and will not straighten out again.
  • Pull one of the adhesive strips straight out, towards the bottom of the iPhone.
  • For best results, pull the strip at a 60º angle or less.
  • The strip will stretch to many times its original length. Continue to pull steadily, re-grabbing the strip closer to the iPhone if necessary.
  • Continue pulling until the strip is fully removed.
  • If the battery adhesive tabs break off at any point during the removal process, use your fingers or blunt tweezers to retrieve the remaining length of adhesive, and continue pulling.
  • If one of the adhesive strips breaks under the battery during this procedure, and cannot be retrieved, remove the remaining strip, and then skip to Step 48.
Essayez de ne pas vriller les bandes pendant cette procédure – elles deviendraient très difficiles à manipuler et ne se redresseraient pas.
Tirez une des bandes adhésives tout droit en direction du bas de l'iPhone.
Pour de meilleurs résultats, tirez la bande à un angle de 60° ou moins.
La bande s'étend jusqu'à plusieurs fois sa longueur d'origine. Continuez à tirer progressivement, en saisissant la bande plus près de l'iPhone si nécessaire.
Continuez à tirer jusqu'à ce que la bande soit complètement enlevée.
Si les languettes adhésives de la batterie se cassent à tout moment du retrait, utilisez vos doigts ou une pincette émoussée pour récupérer la longueur restante de l'adhésif, puis continuez à tirer.
Si l'une des bandes adhésives se brise sous la batterie pendant cette procédure et ne peut pas être récupérée, retirez ce qui reste de la bande, puis passez à l'étape 48.
