Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez actuellement un pré-requis du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 3 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 9
Étape 9
Remove the following five Phillips screws: Two 2.5 mm screws set into the left edge of the rear case
  • Remove the following five Phillips screws:
  • Two 2.5 mm screws set into the left edge of the rear case
  • One 2.1 mm Phillips #000 screw set into the left edge of the rear case
  • Two 2.1 mm screws set into the right edge of the rear case
  • If you overtighten these screws during reassembly, your power and volume buttons may not click properly. Check the clicking action on each button before you continue with reassembly.
Retirez les cinq vis cruciformes suivantes :
Deux vis de 2,5 mm dans le bord gauche de la coque arrière
Une vis #000 de 2,1 mm dans le bord gauche de la coque arrière
Deux vis de 2,1 mm dans le bord droit de la coque arrière
Si vous serrez trop fort ces vis lors du remontage, vos boutons d'alimentation et de volume risquent ne pas cliquer correctement. Vérifiez que chaque bouton fait bien clic avant de continuer le remontage.
