Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez un tutoriel pré-requis. Toutes les modifications apportées affecteront les tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 5
Étape 5
On the top of the device, unlatch the hook on the furthest right beneath the front panel, lift the panel slightly and apply pressure. Unlatch the second right-side hook by sliding a plastic opening tool in the marked area.
  • On the top of the device, unlatch the hook on the furthest right beneath the front panel, lift the panel slightly and apply pressure.
  • Unlatch the second right-side hook by sliding a plastic opening tool in the marked area.
  • Slide the panel to the left to unlatch the rest of the hooks.
  • This is probably the most difficult part of the procedure. If you cannot unlatch the hook on the front panel, you can attempt to pry all the hooks off. However, do this at your own risk, as these hooks break easily.
Sur le dessus de l'appareil, déverrouillez le crochet le plus sur la droite sous la coque avant, soulevez légèrement la coque et appliquez une pression.
Détachez le deuxième crochet du côté droit en faisant glisser un outil d'ouverture en plastique dans la zone marquée.
Faites glisser la coque vers la gauche pour déverrouiller le reste des crochets.
C'est probablement la partie la plus difficile de la procédure. Si vous n'arrivez pas à déverrouiller le crochet sur la coque avant, vous pouvez tenter de retirer tous les crochets. Cependant, faites-le à vos risques et périls, car ces crochets se cassent facilement.
