Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Pièces & Outils
Anglais
Français
Remplacement du bloc d'alimentation de la Playstation 3 Super Slim
Informations sur le tutoriel
= Terminé = Incomplet
      Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
      Créer un titre.
      Ce résumé en 1-2 phrases brèves apparaîtra dans les résultats de recherche.
      Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
      Étapes du tutoriel
      Étape 1
      Retirez le cache latéral de la baie HDD en faisant glisser la coque vers l'arrière de l'appareil.
      Étape 2
      Retirez les trois vis noires de 9,8 mm avec un tournevis de sécurité T-8.
      Étape 3
      Tirez sur l'onglet pour retirer le disque dur.
      Étape 4
      Au bas de l'appareil, retirez les trois caches en caoutchouc avec la spatule (spudger) métallique .
      Étape 5
      Sur le dessus de l'appareil, déverrouillez le crochet le plus sur la droite sous la coque avant, soulevez légèrement la coque et appliquez une pression.
      Étape 6
      Retirez la coque arrière en appuyant sur la languette sur le côté droit de l'appareil et en faisant glisser la coque vers la gauche.
      Étape 7
      Retirez les cinq vis argentées de 20,8 mm avec un tournevis cruciforme #1.
      Étape 8
      Déplacez le lecteur optique sur le côté pour accéder à une des vis argentées de 8,8 mm de long.
      Étape 9
      Retirez le câble de la prise et retirez les fils des deux crochets en plastique.
