Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 4 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 4
Étape 4
On the bottom of the device, pry out the three rubber feet covers with the metal spudger. Remove the four black 36.3mm long screws underneath with a Phillips #1 screwdriver.
  • On the bottom of the device, pry out the three rubber feet covers with the metal spudger.
  • Remove the four black 36.3mm long screws underneath with a Phillips #1 screwdriver.
  • One screw is located underneath the warranty sticker. This sticker can either be peeled off or punctured through with a screwdriver.
Au bas de l'appareil, retirez les trois caches en caoutchouc avec la spatule (spudger) métallique .
Retirez les quatre vis noires de 36,3 mm en dessous avec un tournevis cruciforme n ° 1.
Une vis se trouve sous l'autocollant de garantie. Vous pouvez soit le décoller soit le percer avec un tournevis.
