Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Anglais
Français
Traduction de l’étape 1
Étape 1
Remove the two black 14.5mm long screws with a Phillips #1 screwdriver from the center of the bottom metal casing. Remove the four silver 8.7mm long screws with a Phillips #1 screwdriver around the edges of the bottom metal casing. Remove the bottom metal casing.
  • Remove the two black 14.5mm long screws with a Phillips #1 screwdriver from the center of the bottom metal casing.
  • Remove the four silver 8.7mm long screws with a Phillips #1 screwdriver around the edges of the bottom metal casing.
  • Remove the bottom metal casing.
Retirez les deux vis noires de 14,5 mm avec un tournevis cruciforme #1 du centre du boîtier métallique inférieur.
Retirez les quatre vis argentées de 8,7 mm avec un tournevis cruciforme #1 sur les bords du boîtier métallique inférieur.
Retirez le boîtier métallique inférieur.
