Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Pièces & Outils
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 4 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 1
Étape 1
Before you being the replacement process, make sure the tablet is completely powered off.
  • Before you being the replacement process, make sure the tablet is completely powered off.
  • Gently insert the plastic opening tool between the metal rim and the back plastic casing at the bottom of the tablet and pry the back casing away from the device. Continue to separate the back panel of the device from the front assembly.
  • Right-handed users will probably be more comfortable prying in a clockwise movement, while left-handed users will feel more comfortable doing a counter clockwise movement.
  • When taking off the rear case there will be periodic clicking noises. Do not worry about those noises. They are just the rear case being disconnected.
  • Be careful not to use too much force as the plastic clips can easily be broken.
Avant de procéder au remplacement, assurez-vous que la tablette est complètement éteinte.
Insérez délicatement l'outil d'ouverture en plastique entre le bord en métal et le boîtier en plastique au bas de la tablette et soulevez le boîtier arrière de l'appareil. Continuez à séparer le panneau arrière de l'appareil de l'ensemble avant.
Les utilisateurs droitiers seront probablement plus à l’aise dans un mouvement dans le sens des aiguilles d’une montre, tandis que les gauchers se sentiront plus à l’aise dans un mouvement dans le sens inverse des aiguilles d’une montre.
Lorsque vous retirez le boîtier arrière, des cliquetis se produisent périodiquement. Ne vous inquiétez pas de ces bruits. Ils ne sont que le boîtier arrière déconnecté.
Veillez à ne pas utiliser trop de force car les clips en plastique peuvent facilement être cassés.
