Aller au contenu principal
iMac Intel 21.5" EMC 2389 Logic Board Replacement
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 12 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 14
Étape 14
iMac Intel 21.5" EMC 2389 Logic Board Replacement: étape 0, image 1 de 2 iMac Intel 21.5" EMC 2389 Logic Board Replacement: étape 0, image 2 de 2
  • Be careful not to touch any solder joints on the back of the power supply. Capacitors may be charged enough to give you a dangerous shock.
  • Remove the following four screws:
  • One 9.3 mm T10 coarse-threaded screw
  • One 25 mm T10 coarse-threaded screw
  • Two 22 mm fine-threaded screws
  • Pull the upper right and lower left corners of the power supply away from the rear case to dislodge the mounting posts attached to the power supply's corners.
Faites attention à ne toucher aucune soudure à l’arrière du bloc d’alimentation. Les condensateurs sont peut-être assez chargés pour vous donner un choc dangereux.
Retirez les quatre vis suivantes :
Une vis T10 de 9,3 mm à gros filetage
Une vis T10 de 25 mm à gros filetage
Deux vis de 22 mm à filetage fin
Éloignez les coins supérieur droit et inférieur gauche du bloc d'alimentation du boîtier arrière pour détacher les dispositifs d'attache fixés aux coins du bloc d'alimentation.
