Aller au contenu principal
Remplacement du disque dure du Acer Aspire One d270-1865
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront le tutoriel qui comprend ces étapes.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 3
Étape 3
Acer Aspire One d270-1865 Hard Drive Replacement: étape 0, image 1 de 3 Acer Aspire One d270-1865 Hard Drive Replacement: étape 0, image 2 de 3 Acer Aspire One d270-1865 Hard Drive Replacement: étape 0, image 3 de 3
  • Unscrew the screws holding the blue casing to the motherboard using a Phillips #1 screwbit:
  • Eleven 2mm Phillips #1 screws
  • Three 2mm Phillips #1 screws
  • Use the plastic opening tool on the left side of device to pop off blue casing and slide along the edge to loosen the casing.
  • Separate the blue casing from the rest of the device.
Dévissez les vis qui fixent le boîtier bleu à la carte mère à l’aide d’un tournevis cruciforme Phillips n ° 1:
Onze vis cruciformes n ° 1 de 2 mm
Trois vis Phillips n ° 1 de 2 mm
Utilisez l’outil d’ouverture en plastique situé sur le côté gauche de l’appareil pour retirer le boîtier bleu et faites-le glisser le long du bord pour le desserrer.
Séparez le boîtier bleu du reste de l'appareil.
