Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran du Alcatel OneTouch Pop Icon
Anglais
Français
Traduction de l’étape 2
Étape 2
Alcatel OneTouch Pop Icon Screen Replacement: étape 0, image 1 de 3 Alcatel OneTouch Pop Icon Screen Replacement: étape 0, image 2 de 3 Alcatel OneTouch Pop Icon Screen Replacement: étape 0, image 3 de 3
  • If caution is not taken, the glass may shatter due to expanding farther than its position and may cause harm
  • Gently insert the plastic opening tool between the screen and the casing and use it to pry the screen loose from the casing.
  • You may need to use more than one tool to lift the entire screen successfully.
  • Continue prying the screen from the casing until it can be fully removed.
  • You may have to re-heat the iOpener multiple times before the screen will fully dislocate from the casing.
Si des précautions ne sont pas prises, le verre peut se briser en raison de l'expansion plus loin que sa position et peut causer des dommages
Insérez doucement l'outil d'ouverture en plastique entre l'écran et le boîtier et utilisez-le pour détacher l'écran du boîtier.
Vous devrez peut-être utiliser plus d'un outil pour soulever l'écran entier avec succès.
Continuez à arrachant le tamis du boîtier jusqu'à ce qu'il puisse être complètement retiré.
Vous devrez peut-être réchauffer l'iOpener plusieurs fois avant que l'écran ne se disloque complètement du boîtier.
