Tous les tutoriels prérequis doivent être traduits avant que cette traduction soit considérée comme complète.
Remplacement du cadre central du HP Stream 8
Remplacement de la caméra avant du HP Stream 8
Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
Créer un titre.
Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
Étape 1
Retirez délicatement le connecteur de la batterie de la carte système à l'aide de la pince à épiler.
Étape 2
Soulevez le petit onglet noir pour déverrouiller le câble plat Flex de l’écran ACL à l’aide de la pince à épiler.
Étape 3
Retirez délicatement le câble ruban souple de l'écran LCD de la carte système à l'aide de la pince à épiler.
Étape 4
Retirez délicatement le câble ruban USB Flex du point de connexion de la carte système à l'aide de la pince à épiler.
Étape 5
Retirez les deux Phillips à l’aide du tournevis à tête cruciforme PH00.
Étape 6
Retirez la carte mère de l'appareil.
