Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Pièces & Outils
Anglais
Français
Remplacement de l'écran de l'iPhone 6
Informations sur le tutoriel
= Terminé = Incomplet
      ToCompare your new replacement part to the original part—you may need to transfer remaining components or remove adhesive backings from the new part before installing. [ ] '''To reassemble your device, follow these instructions the above steps in reverse order. order.''' [ ] Take your e-waste to an [[E-Waste|R2 or e-Stewards certified recycler|new_window=true]]. [ ] Repair didn’t go as planned? Try some [[Troubleshooting Problems After a Repair|basic troubleshooting]], or search our [https://www.ifixit.com/Answers/Device/iPhone%206|Answers forum] for help.
      Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
      Créer un titre.
      Ce bref résumé n'apparaîtra que dans les résultats de recherche.
      Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
      Étapes du tutoriel
      Étape 1
      Si vous ne disposez pas d'iSclack, utilisez une ventouse pour soulever la vitre :
      Étape 2
      Tout en tenant l'iPhone, tirez sur la ventouse pour séparer légèrement l'écran du boîtier arrière.
      Étape 3
      Tirez sur le bouton en plastique pour relâcher la pression interne de la ventouse.
      Étape 4
      Ouvrez l'iPhone en soulevant la partie de l'écran avec le bouton home tout en utilisant la partie supérieure du téléphone pour faire charnière.
      Étape 5
      Ouvrez l'écran à un angle de 90° par rapport au boîtier et calez-le contre un support pendant que vous travaillez.
      Étape 6
      Retirez les vis cruciformes 00 suivantes du cache de connecteur de la batterie :
      Étape 7
      Retirez le cache métallique du connecteur de batterie de l'iPhone.
      Étape 8
      A l'aide d'un outil en plastique, faites délicatement levier sur le connecteur de batterie pour le soulever de son emplacement sur la carte mère.
      Étape 9
      Retirez les cinq vis cruciformes suivantes qui maintiennent le cache de la nappe d'écran :
      Étape 10
      Retirez le cache de la nappe d'écran.
      Étape 11
      Lors des quatre étapes suivantes, veillez à ne faire levier que sur les nappes des connecteurs, et non pas sur leurs prises sur la carte mère.
      Étape 12
      Utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour déconnecter le connecteur de la nappe du bouton home.
      Étape 13
      Utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour déconnecter le connecteur de la nappe de gestion de l'écran.
      Étape 14
      Utilisez l'extrémité plate de la spatule pour déconnecter la nappe de gestion du tactile.
      Étape 15
      Détachez l'écran du boitier arrière.
