Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez actuellement un pré-requis du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 73 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 1
Étape 1
Shut down and close your computer. Lay it on a soft surface top-side down.
  • Shut down and close your computer. Lay it on a soft surface top-side down.
  • Remove the following ten screws:
  • Two 8 mm 5-point Pentalobe screws
  • Eight 2.5 mm 5-point Pentalobe screws
  • The special screwdriver needed to remove the 5-point Pentalobe screws can be found here.
Arrêtez et fermez votre ordinateur. Posez-le sur une surface douce, la partie supérieure vers le bas.
Retirez les dix vis suivantes :
Deux vis pentalobes 8 mm 5-points
Huit vis pentalobes 2.5 mm 5-points
Le tournevis spécial nécessaire pour enlever les 5 points vis pentalobes peut être trouvé ici.
