Aller au contenu principal
Fix Your Stuff
Right to Repair
Parts & Tools
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 19 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 1
Étape 1
In this step you will disconnect the battery to help avoid shorting out any components during service. Use the flat end of a spudger to pry both short sides of the battery connector upward to disconnect it from its socket on the logic board.
  • In this step you will disconnect the battery to help avoid shorting out any components during service.
  • Use the flat end of a spudger to pry both short sides of the battery connector upward to disconnect it from its socket on the logic board.
  • Bend the battery cable slightly away from the logic board so the connector will not accidentally contact its socket.
Dans cette étape, vous débranchez la batterie afin d'éviter de court-circuiter des composants pendant que vous les manipulez.
Utilisez l'extrémité plate d'un spudger pour faire levier sur les deux côtés courts du connecteur de la batterie et débrancher celui-ci de sa prise sur la carte mère.
Repliez légèrement la nappe de la batterie hors de la carte mère afin que le connecteur ne contacte pas accidentellement sa prise.
