Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Anglais
Français
Traduction de l’étape 3
Étape 3
Locate the 19 mm hex oil drain plug on the backside of the oil pan. The oil pan is in front of the front wheels and just to the right of the vehicle centerline. Place an oil drain pan underneath the oil drain plug.
Draining the old oil
  • Locate the 19 mm hex oil drain plug on the backside of the oil pan.
  • The oil pan is in front of the front wheels and just to the right of the vehicle centerline.
  • Place an oil drain pan underneath the oil drain plug.
  • Be sure that the drain pan is positioned so that it will catch the oil when it is streaming out of the oil pan.
Localisez le bouchon hexagonal de vidange de 19 mm à l'arrière du carter d'huile.
Le carter d'huile est entre les roues avant.
Placez un bac de vidange vide sous le bouchon d'huile.
Assurez-vous que le bac de vidange est positionné comme il faut pour que l'huile s'écoule bien dedans.
