Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Anglais
Français
Traduction de l’étape 4
Étape 4
Always wear protective gloves and eyewear when working with motor oil. Be careful if your car has been running recently, since the engine and transmission will be very hot. Keep rags or towels nearby to wipe up any spills. Use a 19 mm box end wrench or socket wrench to loosen the oil drain plug.
  • Always wear protective gloves and eyewear when working with motor oil. Be careful if your car has been running recently, since the engine and transmission will be very hot. Keep rags or towels nearby to wipe up any spills.
  • Use a 19 mm box end wrench or socket wrench to loosen the oil drain plug.
  • After a few full turns with the wrench, use your fingers to loosen the oil drain plug.
Portez toujours des gants et des lunettes de protection lorsque vous devez manipuler de l'huile moteur. Faite attention si le moteur a tourné il y a peu de temps, parce qu'il sera encore très chaud. Gardez des chiffons ou de l'essuie-tout à proximité pour essuyer toute trace.
Utilisez une clé à fourche de 19 mm ou une clé à douille pour desserrer le bouchon de vidange d'huile.
Après quelques tours avec la clé, utilisez vos doigts pour finir de desserrer le bouchon de vidange.
